Wer fliegt den Voodoo mit V Stabi ? bei mir gehts nicht :`[
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    AW: Wer fliegt den Voodoo mit V Stabi ? bei mir gehts nicht :`[
    So bei mir ist jetzt auch das AC3X aus dem Voodoo geflogen.
    So bald es diese Woche mal nicht regnet werde ich es testen und berichten,
    bin gespannt.
    Ralph
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      So, ich bin heute mit dem V-Stabi geflogen und grenzenlos begeistert.
      Mit dem AC3 X bin ich nie richtig warm geworden, hatte immer dieses
      schwammige Gefühl auf der TS. Das V-Stabi ging von Anfang an sehr gut,
      absolut knackig und direkt, noch ein wenig Feintuning dann bin ich zufrieden.
      Ralph
      Gru�? Ralph
      • mozart1982
        mozart1982
        Meiner fliegt auch super mit v stabi... Hab am ende auch die originalen hebel genommen..
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          Ich habe auch die originalen Hebel. Der Voodoo fliegt mit dem V Stabi wirklich Sensationell!
          Ralph
          Gru�? Ralph
          • Fibo
            Fibo
            Hi Leute!
            Fliege auch sehr zufrieden das grosse Stabi im Voodoo.
            Wenn jeder sein Setup postet könnte man sich super austauschen, oder?
            Dazu einfach noch Angaben bezüglich Flugstil, Blätter, Servos, Governor usw.
            Franco
            • be1974
              • 20.10.2008
              • 633
              • Bernd
              Also ein klares Ja für den Vodoo mit VStabi ?
              • Fibo
                Fibo
                #37
                Aber hallo ... eine spitzen Combo
                Franco
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3316
                  • Ralph
                  #38
                  Ein ganz klares "Ja". Die Werte des V Stabi poste ich noch.
                  Ralph
                  Gru�? Ralph
                  • ahk450
                    • 08.05.2011
                    • 245
                    • Arne
                    • Main-Kinzig-Kreis
                    #39
                    Ja, bitte!
                    Mein Voodoo 700 kommt Mitte/Ende Mai und soll auch mit V-Stabi fliegen...
                    Arne
                    [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
                    • be1974
                      • 20.10.2008
                      • 633
                      • Bernd
                      #40
                      Dann werde ich auch vorm Erstflug das AC3X rausschmeißen und ein Mini V-Stabi einsetzen.
                      • BugBear
                        BugBear
                        #41
                        ist das dein Ernst?!
                        Gruß Volker
                        • Milleboy
                          Milleboy
                          #42
                          Moin, also ich fliege beide Systeme und kann nur sagen das die Ac3x so wie Vstabi wie auf Schienen fliegen und genau das machen was sie sollen. Vorrausgesetzt ist natürlich eine korrekte Montage und ein jeweils abgestimmtes Setup!
                          Technisch bin ich von beiden Systemen begeistert , Verarbeitung und Ausstattung hat bei mir aber die Ac3x die Nase vorne ( 3 Tasten Bedienung, OLED Display, edles Alu Gehäuse ).
                          Viele Grüße , Carsten
                          • Fibo
                            Fibo
                            #43
                            Hi Carsten!
                            Wie würdest Du beide Systeme fliegerisch unterscheiden?
                            Immerhin kommt es darauf an.
                            Natürlich ist dies subjektiv, aber bei mehreren Aussagen kann man schauen welche Aussagen sich decken.
                            Franco
                            • BugBear
                              BugBear
                              #44
                              ich gehe davon aus das es nur sehr wenige gibt die am Flugbild erkennen können welches FBL-System im Heli verbaut ist.
                              Gruß Volker
                              • Milleboy
                                Milleboy
                                #45
                                Zitat von Fibo Beitrag anzeigen
                                Hi Carsten!
                                Franco
                                Wie gesagt, wenn ich das System genau auf die Mechanik abgestimmt und auf meinen Flugstil angepasst ist , fliegen beiden wie auf Schienen, ich denke mal da gibt es kaum merkbare Unterschiede ( Ich merke da nichts auffälliges ! )
                                Für jemanden der bisher noch kein Stabisystem verbaut und eingestellt hat ist es mit der neuen Vstabi Express Version mit Sicherheit etwas einfacher ( Setup ist sogar idiotensicher gemacht ) . Beim Ac3x sollte man sich vorher schon genau mit der Anleitung vertraut machen, ist aber auch da super erklärt. Ich fliege die erste Ac3x schon seit SW 1.3 und da war es zum Vstabi 3.6 um Welten besser. Mittlerweile haben die Mikado Leute ihre Hausaufgaben gemacht und sind mit 5.xx gleich auf wie die Ac3x mit 2.5. Diese Woche soll mein 400er Voodoo kommen, den hab ich auch mit Ac3x geordert, die aktuelle Version ist 2.6 , bin mal gespannt was sich da noch verbessert haben soll .
                                Gruß Carsten
